Crear un diagrama de ensamblaje de eslinga
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear diagramas de ensamblaje de eslinga |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
Cree simples diagramas de ensamblaje para eslingas seleccionadas en el dibujo. Cada diagrama incluye un dibujo esquemático con partes etiquetadas, incluyendo una polea conectada usada como un soporte descendente y una lista de partes opcionales. Los diagramas pueden ser colocados en una capa de hoja o capa de diseño, y organizados en una o más columnas.
Para crear un diagrama de ensamblaje de eslinga:
Seleccione uno o más objetos de eslinga y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear diagrama de ensamblaje de eslinga.
Parámetro |
Colocar en |
Configura la ubicación del diagrama de ensamblaje de eslinga |
Capa de diseño |
Coloca el diagrama en la capa de diseño especificada; seleccione una capa de diseño desde la lista |
Capa de hoja |
Coloca el diagrama en la capa de hoja especificada; seleccione una capa de hoja desde la lista |
Configuraciones |
Incluir lista de partes |
Coloca una lista de partes en el diagrama para presentar el Nombre, Nombre corto y Recuento de cada parte de la eslinga. El nombre corto puede ser editado al Administrar partes de polea. |
Actualizar objetos existentes |
Actualiza el diagrama de ensamblaje de eslinga actual para reflejar cambios a la eslinga seleccionada. Anule la selección de la casilla de verificación para crear un nuevo diagrama en su lugar. |
Tamaño |
Altura/Ancho |
Especifique las cotas del diagrama |
Número de columnas |
Si múltiples eslingas son seleccionadas, configura el número de columnas para la organización de diagramas de ensamblaje de eslinga. Por ejemplo, si nueve eslingas son seleccionadas y tres columnas son especificadas, los diagramas serán organizados en tres columnas con tres diagramas en cada columna. |
Configure los parámetros para el diagrama de ensamblaje de eslinga.
Una diagrama es creado para cada eslinga seleccionada. Si múltiples diagramas son creados, son organizados en el Número de columnas especificado.
Para imprimir un diagrama por hoja, coloque los diagramas de ensamblaje de eslinga en una columna en una capa de hoja. Configure el tamaño de diagrama para coincidir con las cotas del Área de impresión especificado en Configuración de página. Desde el cuadro de diálogo Configuración de página, configure el recuento de página Vertical para coincidir con el número de eslingas seleccionadas.
Haga clic y arrastre en el diagrama de ensamblaje de eslinga para reposicionarlo. Para reposicionar la lista de partes de manera independiente del dibujo de ensamblaje, haga clic en el punto de control en la parte inferior de la lista de partes, y haga clic nuevamente en la ubicación deseada.
Use los comandos del menú Texto para editar la fuente, el tamaño y el estilo del texto en el diagrama de ensamblaje de eslinga completo (consulte Formatear texto), o para aplicar un estilo de texto (consulte Usar estilos de texto).
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Nombre |
Presenta el nombre del objeto de eslinga asociado |
Mostrar lista de partes |
Alterna la presentación de la lista de partes de la eslinga |
Tamaño X/Y |
Ingrese las cotas del diagrama de ensamblaje de eslinga |
Actualizar objeto |
Actualiza el diagrama de ensamblaje de eslinga para reflejar cualquier cambio a la eslinga seleccionada desde que el diagrama fue creado o actualizado por última vez |
Activar eslinga |
Si el diagrama ensamblaje de eslinga está en una capa de diseño, selecciona el objeto de eslinga asociado. Si el diagrama de ensamblaje de eslinga está en una capa de hoja, activa la capa donde la eslinga asociada está ubicada. |
Diagrama de ensamblaje de eslinga para una eslinga de tres soportes
